  • 在鋼筋抽樣GGJ2009中如何輸入挑梁根部支座中的鴨筋
    磚混結構中純挑梁在支座(挑梁根部)范圍內設置2根或4根抗剪鋼筋(俗稱鴨筋),在鋼筋抽樣GGJ2009中如何輸入
    問題補充:在繪圖中能輸入嗎,這樣在三維中才能看到
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    磚混結構中純挑梁在支座(挑梁根部)范圍內設置2根或4根抗剪鋼筋(俗稱鴨筋),在鋼筋抽樣GGJ2009中如何輸入---------------目前只能用吊筋變通處理或在其它鋼筋、單構件中輸入,無法顯示。
    2012-04-15 16:20:40
  • 可以再單構件輸入 可以再繪圖區 你把尺寸那些整好用吊筋來表示,因為只算鋼筋量 只要鋼筋量是對的 其他就不用管了 其實鴨筋就是吊筋反轉來 用吊筋要好表示些
    2012-04-14 11:18:03
  • 可以在單構件輸入。不用選擇參數化圖形,直接輸入計算式就行。
    2012-04-14 11:13:56
  • 可以在單構件中輸入的。
    2012-04-14 11:12:32
  • 按照提示輸入鋼筋號,點擊 懸臂梁鋼筋代號 按照彈出的鋼筋代號輸入鋼筋 。看截圖。
    磚混結構
    2012-04-14 11:18:03
  • 識別梁時挑梁上部通長筋填寫(比如3-2C25+2-4C25)即可,計算出來抗剪鋼筋就有了 根部抗剪鋼筋目前軟件不能計算,這樣計算出來的結果錨固多點可以修改鎖定,不行只要在單構件計算
    繪圖
    廣聯達服務新干線
    2012-04-14 12:48:07
  • 答:按照單構件輸入交快捷些。
    2012-04-14 14:52:46
  • 可以用懸挑鋼筋代號輸入或者在單構件輸入里解決都是可以的
    2012-04-14 15:31:28
  • 同意上面(蘇-傾舞太陽-常)的回答,用單構件來做,或者用計算出來的吊筋信息更改計算式然后鎖定構件。
    2012-04-16 08:44:18
  • 直接用單構件來做,在定義其他鋼筋也可。
    2012-04-16 15:34:24
主站蜘蛛池模板: 枞阳县| 和政县| 垦利县| 政和县| 大关县| 翁牛特旗| 安泽县| 南通市| 临桂县| 黄浦区| 海门市| 新河县| 汽车| 寻甸| 梁河县| 亳州市| 林甸县| 扎赉特旗| 临清市| 奉新县| 涡阳县| 宝鸡市| 定结县| 龙川县| 横峰县| 巍山| 怀宁县| 长治市| 白玉县| 潢川县| 方正县| 临洮县| 抚州市| 筠连县| 贵溪市| 香格里拉县| 普定县| 旅游| 镇巴县| 万宁市| 土默特左旗|
