小溪一江 2012-04-14 10:26:44 | 陜西省 安裝算量GQI | 1320查看 30回答
電氣專業中管道識別墻請中心線應該怎么操作?
怎么才能識別到墻中心線?
(30)
已采納CAD識別選項的設置---繪制墻---識別管線
2012-04-14 10:36:28
你在工程設置和定義屬性設置里設置一下
2012-04-14 10:30:19
怎么才能識別到墻中心線?,你可以在CAD的識別選項中進行操作,
2012-04-14 10:30:19
首先在建筑結構里把墻按“自動識別”識別出來,再返回電氣,在CAD操作設置-CAD識別選項里將靠墻構件的管件的識別方式調為按墻中心線識別,即可
2012-04-14 10:34:07
先識別墻,再識別管線
2012-04-14 10:35:17
在安裝算量截面里現在建筑結構里識別墻,然后點擊CAD操作設置——CAD識別選項——靠墻構件的管線識別的方式-選擇按墻中心線識別管線。最后識別管線
2012-04-14 10:38:34
怎么才能識別到墻中心線?CAD識別選項的設置---繪制墻---識別管線
2012-04-14 10:40:31
導航欄鼠標點擊“電線導管”-點擊工具條"繪圖"下拉菜單選擇“CAD操作設置”選擇“CAD識別選項”-在對話框“靠墻構件的管線識別方式”行修改為按墻中心線識別管線就可以了。
2012-04-14 10:42:54
在CAD操作設置里有個CAD識別選項里將靠墻構件的管件的識別方式調為按墻中心線識別。
2012-04-14 10:37:18
在CAD設置 CAD識別選項里將靠墻構件的管件的識別方式調為按墻中心線識別
2012-04-14 10:48:29
CAD識別選項的設置---繪制(識別)墻---識別管線
2012-04-14 10:43:31
用拉伸的功能把管線拉到墻中心
2012-04-14 10:47:27
非常簡單: 1、識別墻體(先點“自動識別“,將墻體2條邊線選中,右鍵單擊)。見圖 2、CAD識別選項,見圖
2012-04-14 10:44:12
先在墻體界面把墻識別了,然手在電氣導管CAD識別設置里,設置到識別強中線。
2012-04-14 10:56:50
操作步驟:1、先繪制或是識別好墻后,然后再電線導管界面中找到【CAD操作設置\\CAD識別選項】將識別構件識別到墻中心就可以了
2012-04-14 11:09:50
你可以按以下步驟操作:CAD識別選項的設置---繪制墻---識別管線
2012-04-14 11:31:24
在CAD設置里面修改識別位置就行了
2012-04-14 11:35:26
先識別墻體 ;CAD識別選項選擇按強中心線識別
2012-04-14 11:51:45
2012-04-14 12:39:31
不畫墻沒辦法識別到墻中心線 所以這個功能有些雞肋
2012-04-14 11:54:59
在識別選項里改一下設置
2012-04-14 12:43:31
軟件這方面的教程看看!
2012-04-14 13:00:10
路 過 學 習 ! 謝 謝 !
2012-04-14 12:30:58
先在建筑結構里把墻按“自動識別”識別出來,再返回電氣,在CAD操作設置-CAD識別選項里將靠墻構件的管件的識別方式調為按墻中心線識別,試試吧
2012-04-14 13:21:49
支持1樓說法
2012-04-14 13:45:10
培訓班學習下!
2012-04-14 13:14:02
1\\先識別墻構件,可用軟件提供的自動識別墻 2、調整CAD識別選項,識別到墻中心線 3、識別管線即可
2012-04-14 13:23:43
同意樓上所說,今天教學時也講得這個問題了。
2012-04-14 13:36:48
進來學習一下
2012-04-14 14:10:29
在CAD操作設置---CAD識別選項---靠墻構件的管件的識別方式---調為按墻中心線識別
2012-04-14 14:28:50
