fhaiyan88 2014-04-01 10:37:00 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1001查看 3回答
繪圖有直螺紋連接,報表沒有匯總不全
我在繪圖界面看,每層都有直螺紋連接,但是在報表里面只有部分樓層統計有直螺紋連接問題補充:上面那張圖是12層的一個框梁,在編輯鋼筋可以看到有直螺紋連接
你看一下工程設置中搭接設置的鋼筋規格是多少。看是不是25以上的才是直螺紋連接呀。
2014-04-01 10:41:25
這個是要在工程設置里面設置,梁水平鋼筋是不是設置的是直螺紋,檢查一下。
2014-04-01 10:41:58
你檢查一下前面的計算設置里面,鋼筋搭接部分的設置。或者直接點開這根梁看一下這根梁的計算設置---鋼筋搭接部分的設置跟前面的比較一下有沒有不同。直螺紋連接跟你設置的鋼筋直徑有關系。
2014-04-01 10:46:01
