29****@qq.com 2012-04-13 22:41:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2081查看 6回答
板面筋與跨板受力筋
一塊板上同時(shí)有面筋與跨板受力筋時(shí)(規(guī)格與間距都相同),需要都計(jì)算,還是只計(jì)算一種。如圖,廣聯(lián)達(dá)上如何布置才正確。問題補(bǔ)充:如果圖中左邊的紅線是單板的面筋,右邊的紅線是多板的面筋時(shí),是否都要計(jì)算,還是只計(jì)算一種。
(6)
用戶您好,跨板受力筋實(shí)際上也是相當(dāng)于面筋,同一塊板上面一般不會(huì)同時(shí)布兩種,實(shí)際施工也不太合理,應(yīng)該是只計(jì)算其中一種。從您這個(gè)圖紙上看,應(yīng)該是跨板受力筋跟面筋不布置的范圍分別如下:(如果可以最好跟設(shè)計(jì)人員確認(rèn)一下)
2012-04-16 11:07:56
按照?qǐng)D紙要求布置。
2012-04-13 22:44:20
圖紙?jiān)趺丛O(shè)計(jì)的你就怎么布筋。我通常是這樣干的。呵呵
2012-04-14 00:23:14
按你說(shuō)的情況 應(yīng)該按跨版受力筋布置 但應(yīng)看設(shè)計(jì)人的意圖
2012-04-14 06:16:00
按照?qǐng)D紙大樣采用畫線布置
2012-04-14 07:24:28
一塊板上同時(shí)有面筋與跨板受力筋時(shí)(規(guī)格與間距都相同),需要都計(jì)算,還是只計(jì)算一種。如圖,廣聯(lián)達(dá)上如何布置才正確。---------------------看你現(xiàn)在的圖只能分別計(jì)算一種,有面筋的地方應(yīng)該是板有高差,沒有高差的地方用跨板受力筋。
2012-04-14 07:57:58
