重劍 2012-04-13 20:35:49 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1084查看 6回答
軸網錯開問題
一到三層的軸網是框支結構的,樓上市剪力墻的住宅,在識別軸網時,下面三層的軸網占的面積就要到點,樓上的軸網是在樓下的軸網的基礎上往里面收進去了兩個軸號,我在識別軸網時都定位了的,但是在畫了圖形后,樓下三層的圖元跟樓上住宅的圖元是錯開的?請問因該怎么處理?
(6)
解決方法: 刪除錯開層的軸網不要刪除圖元,直接復制正確樓層的軸網(在樓層上選擇樓層復制到錯開層復制)。因為每層的圖元信息不一定一樣。所以不要去刪除你錯層的圖元,避免重新布圖,通過‘批量選擇’按鈕選擇錯開層的圖元,右鍵選擇“移動”,確定一個你移動的基點,然后通過滾輪縮放圖元,找到剛才復制過來的正確軸網,并找出插入點,點擊確認移位就好!問題迎刃而解!我自己的也是這樣解決的。
2012-07-18 14:53:40
你把樓下三層的圖元通過“樓層”中的“復制構件到其它樓層”復制到其它樓層,就不會再錯開了。
2012-04-13 20:41:52
軸網錯開問題 你可以將三層以上的軸網與圖元刪除,然后將三層的軸網及相同的圖元,通過‘批量選擇’按鈕選擇軸網及要復制的圖元,復制到三層以上的樓層,這一錯位的問題就解決了。實際上對于軸網的建立你只要在建立好樓層后,隨意用一層導入CAD圖用提取軸網功能建立后其它樓層就會自動生成,這樣所有樓層的軸網都會在同一位置上。免除后續建立圖元復制到其它樓層錯位的麻煩。
2012-04-13 21:14:30
應該是你的CAD圖沒定好位,可以使用設置原點調過來
2012-04-13 21:03:56
下面的軸網小一些,可以定義一個軸網;上面部分多出來的部分可以再定義一個軸網,繪制的時候可以使用Shift + 左鍵 點畫布置就可以了
2012-04-13 22:26:49
刪除三層的軸網不要刪除圖元,直接復制軸網在樓層復制。因為每層的圖元信息不一定一樣。其余的同意3樓觀點
2012-04-13 22:08:18
