木子 2012-04-13 18:08:36 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 563查看 5回答
在梁的布筋里,原位標注中的鋼筋怎么在梁里面不能完全布上
在梁的原位中我布置的是5C25,可是計算后就只有3C25,這是怎么回事?
已采納這樣計算是對的 如果有上部通常筋 在梁原位標注的時候 是用上部通常筋+支座負荊來表示的 比如3b22 是上部通常筋 所有支座負荊 都要加上這個3B22
2012-04-13 19:02:30
你好 出現這種情況應是圖紙的集中標注中梁的上部鋼筋是2根,而在原位標注的位置是5根,則扣除2根上部的通長鋼筋就只有3根。
2012-04-13 18:14:29
你問的可能是支座處的標注,或是下鐵鋼筋的標注,因為兩里面有兩根通長鋼筋啊
2012-04-13 20:25:05
是這樣的,你要是用識別功能來識別原位標注的話,如樓上說的,軟件就根據用上部通常筋+支座負筋來表示的,也就是從5C25變成了3C25。要是這個梁里面有7根鋼筋的話,就需要手動修改了。
2012-04-13 21:54:40
你提供的問題不完全,沒說明梁集中標注是多少,提供原位標注是5C25,計算后就只有3C25,假如集中標注是2C25,你識別梁在原位標注填寫5C25,這是正確的,計算出來就是3根,因為通長筋是2根,原位標注5C25是要扣減集中標注里的通長筋2根的。
2012-04-14 09:30:31
