- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
suoyanlong 2012-04-13 18:01:35 | 遼寧省 安裝算量GQI | 885查看 8回答
電纜長(zhǎng)度和終端頭的計(jì)算
請(qǐng)問(wèn),我把-1層和1層的配電箱根據(jù)設(shè)計(jì)配管DN50鋼管VV4*50+1*16連接,分析計(jì)算怎么出來(lái)三個(gè)電纜終端頭,這樣電纜工程量就完全不對(duì)了。識(shí)別順序是在-1層識(shí)別立管,設(shè)定高度到1層配電箱高度,分別在-1層和1層 設(shè)備連管,這樣把兩個(gè)配電箱連接,但是電纜工程量太多了,終端頭出了3個(gè),應(yīng)該是2個(gè)的,不知道問(wèn)題出在哪兒?
(8)
已采納手算還方便些!跨層的要注意那么多細(xì)節(jié)問(wèn)題!
2012-04-13 18:17:15
進(jìn)來(lái)學(xué)習(xí)一下的
2012-04-13 18:11:08
這個(gè)問(wèn)題確實(shí)很煩,是不是標(biāo)高設(shè)置的有問(wèn)題
2012-04-13 18:16:28
你的起點(diǎn)設(shè)置多了吧。 看看轉(zhuǎn)彎多少,轉(zhuǎn)彎多了會(huì)自動(dòng)增加接頭的。
2012-04-13 18:16:39
是不是識(shí)別錯(cuò)了。
2012-04-13 18:26:59
是不是你的屬性有誤呢,或者識(shí)別的時(shí)候點(diǎn)錯(cuò)線(xiàn)了
2012-04-13 18:06:14
你確定是圖沒(méi)問(wèn)題?按你的描述沒(méi)有問(wèn)題啊,再仔細(xì)檢查一下圖!我也遇過(guò)類(lèi)似問(wèn)題,做法沒(méi)有問(wèn)題,就是自己的疏忽!沒(méi)有給什么建設(shè)性的意見(jiàn)!
2012-04-13 18:14:10
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)下~!
2012-04-13 18:14:07
