小豬 2012-04-13 16:43:38 | 山東省 其他專業 | 833查看 2回答
屋面做法怎么套定額
1.180厚C30混凝土隨打隨抹,雙向配筋A8@150 2.鋼筋網間距3m*3m設分隔縫,縫寬20 瀝青砂漿嵌縫 3.素土回填 4.土工布過濾層 5.20高塑料排水板,凸點向上 6.70厚C20細石混凝土保護層 7.隔離層一道 8.4厚SBS防水卷材 9.20厚1:3水泥砂漿找平層 10。1:8水泥爐渣找坡0.5%最薄處40厚
已采納你可以按做法要求套用各項的定額子目就行了,比如BSB防水層,就根據要求的層數分別套用平面是6-2-30,立面是6-2-31,如果是鋪兩層就套用6-2-32、6-2-33。你分項在定額中都能找到。
2012-04-13 17:26:20
按屋面做法,廣聯達提供了自動匹配定額, 匹配后在調整,很快的。
2012-04-13 17:47:03
