  • 此建筑物單方鋼筋量大概是多少?
    項目特征:云南地區,昆明的一個派出所的辦公樓,3層框架結構,建筑總高11.85m(室外地坪算至女兒墻)設防烈度9度,一級抗震,總建筑面積894.48m2,基礎為人工挖孔樁,深度9m,單方的鋼筋含量大概多少?
    問題補充:云南地區的,項目,,,,我算出來是87kg/m2,是不是有點高了
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    項目特征:云南地區,昆明的一個派出所的辦公樓,3層框架結構,建筑總高11.85m(室外地坪算至女兒墻)設防烈度9度,一級抗震,總建筑面積894.48m2,基礎為人工挖孔樁,深度9m,單方的鋼筋含量大概多少? 一般純框架結構無地下室的工程鋼筋含量在60公斤左右/平方米。在用基礎樁的鋼筋總量除以建筑面積看單方是多少鋼筋。然后兩項之和就是單方鋼筋用量。我認為您的工程抗震等級偏高,計算的鋼筋是87kg/m2略顯偏高但在合理范圍之內。單方鋼筋量的大小與樁的密度有直接關系。
    2012-04-13 21:13:42
  • 沒有固定標準,大約在55~70kg之間。
    2012-04-13 16:40:37
  • 框架結構鋼筋含量在65-70kg/㎡之間
    2012-04-13 17:01:56
  • 1、如果連樁的話,87kg/m2也是正常的; 2、這要看設計圖紙,一般在38-80kg/m2之間; 3、超過58kg/m2的就比較少見了,有的也配的較大鋼筋量的。 那要看圖紙了,也有達到87kg/m2,是極少見的。你那個情況是樁基礎,承臺、地梁的鋼筋量也小不了,估計差不多。
    2012-04-13 17:26:50
  • 感覺是有點高了,一般應該在60~70之間,仔細檢查,如果沒錯,也不排除個別項目設計含鋼量高。
    2012-04-13 17:31:46
  • 你好 框架結構鋼筋含量一般40kg/m2多一點
    2012-04-13 16:39:48
  • 框架結構鋼筋含量在50~6070kg之間。
    2012-04-13 16:42:11
  • 派出所的辦公樓結構有點簡單,分割也不很多。鋼筋量有點多了。一般都是50-75kg/m2之間。不過這跟布局有關。要是實際有那么多,也是有可能的。建議你多檢查下,應該是計算多了
    2012-04-13 17:26:17
  • 我認為你算得有點高了,框剪辦公樓一般在50左右還可以
    2012-04-13 18:01:13
  • 相信自己算下的。我曾經算過一個高層框剪住在樓鋼筋95KG每平米,也是反復檢查。最后我是跟蹤下來做的結算,沒有問題。
    2012-04-13 18:15:04
  • 是有點高了,應該在60~70kg/㎡左右,你注意看看計算設置里鋼筋搭接設置是否正確。
    2012-04-13 19:27:10
  • 去除樁基礎,鋼筋含量應該在30-35KG左右,否則就是算錯了。
    2012-04-13 20:49:16
  • 個人認為,不能用經驗數值去衡量工程量,按圖計算出多少就是多少,能保證你計算沒有問題就好了,有人告訴你說經驗數值,那你怎么能確定就和你的工程相符呢
    2012-04-13 22:11:12
  • 我覺得60左右還靠譜...........................
    2012-04-14 08:35:18
  • 我們才算的框架結構帶人防120多呢
    2012-04-14 11:05:54
  • 根據實際圖紙計算,普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量: 1、多層砌體住宅: 鋼筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多層框架 鋼筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高層11—12層 鋼筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高層17—18層 鋼筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高層30層H=94米 鋼筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米 鋼筋65—70KG/m2 砼0.38-0.42m3/m2 。
    2012-04-14 13:22:05
  • 像你說的估計45——50kg/m2
    2012-04-15 15:21:47
主站蜘蛛池模板: 安乡县| 盘山县| 普安县| 北安市| 自治县| 新龙县| 宜春市| 昌黎县| 海安县| 青阳县| 尚义县| 和平区| 临邑县| 镇坪县| 封丘县| 青海省| 珲春市| 碌曲县| 霍城县| 荣成市| 稻城县| 若尔盖县| 资溪县| 石泉县| 安泽县| 荆门市| 云南省| 万安县| 南宫市| 咸丰县| 若尔盖县| 顺义区| 南平市| 司法| 灵寿县| 镇江市| 龙海市| 深圳市| 孝感市| 宿州市| 海盐县|
