愚墨 2012-04-13 15:50:26 | 廣東省 云翻樣 | 830查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋施工翻樣 GFY2010斜梁鋼筋在支座處出現(xiàn)彎折問題
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋施工翻樣 GFY2010中,斜梁鋼筋在支座處出現(xiàn)的彎折如下圖所示: 1、梁起點(diǎn)支座處正確 2、梁中點(diǎn)支座處底筋發(fā)生彎折 3、梁終點(diǎn)支座處底筋面筋均發(fā)生彎折
已采納在廣聯(lián)達(dá)鋼筋施工翻樣 GFY2010中,斜梁鋼筋在支座處出現(xiàn)的彎折如下圖所示: 1、梁起點(diǎn)支座處正確 2、梁中點(diǎn)支座處底筋發(fā)生彎折 3、梁終點(diǎn)支座處底筋面筋均發(fā)生彎折-----------------------------應(yīng)該是梁標(biāo)高的問題,你查看一下標(biāo)高修改一下。 修改標(biāo)高后再重新計算一下看看。
2012-04-14 07:52:14
你好,可能你的梁有被打斷過現(xiàn)象,查一下梁的標(biāo)高后再匯總一下到三維觀察.
2012-04-13 16:11:38
