yunankoshen 2012-04-13 15:34:04 | 山東省 安裝算量GQI | 674查看 14回答
電氣回路識別問題
我已經點選“回路標示識別” 但電氣的某一個回路總不能完全識別 而是你點選哪段線 就只單單識別這段線 為什么?是不是設置的問題?
(14)
已采納燈具、插座、開關等識別完沒,一般是先別燈具、開關插座之后再識別管線
2012-04-13 15:54:52
是因為CAD圖不規范的原因,應該是沒個點沒連上
2012-04-13 15:36:31
因為CAD圖不規范的原因 你也可是試下CAD選項設置里面。改下設置試試
2012-04-13 15:41:45
CAD圖紙設計的不規范
2012-04-13 15:46:00
我已經點選“回路標示識別” 但電氣的某一個回路總不能完全識別 而是你點選哪段線 就只單單識別這段線 為什么?是不是設置的問題,不是,原因是你的CAD圖畫的不規范,
2012-04-13 15:43:08
這些還是自己畫一下,有時候識別,點擊這條線,這條線沒選上,另外一條線給選上了。
2012-04-13 15:43:31
估計是線中間斷開的太大了 或者是CAD繪圖分開繪制的原因吧
2012-04-13 15:55:48
再回路表示識別是CDA圖上不是每段都清楚的標有導線的根數,所以回路識別有的就是識別不上,還需要手動識別
2012-04-13 15:41:42
線路有不連續的地方,在選擇識別選擇就是了
2012-04-13 15:43:11
線與設備沒連接上
2012-04-13 15:48:03
這個問題需要你先處理一下CAD圖,看里面的各回路的線是否已經連接起來,再一個,你需要在軟件里面設置一下CAD連接線的誤差值,相對調大點就可以了
2012-04-13 15:50:55
不能完全識別的可能是CAD線與燈具連接中間斷開了。需要在識別選項中進行設置。或在CAD草圖上處理下再識別。
2012-04-13 15:51:40
回路標識識別是用在CAD線帶數字,你應該用回路自動識別。
2012-04-13 15:59:23
現在的cad圖都不規范,你選擇識別就行
2012-04-13 16:18:03
