葉子 2012-04-13 14:51:17 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1191查看 2回答
鋼筋2009中,CAD導入板的負筋,操作方法正確,但是識別鋼筋信息錯誤
你好,在導入CAD圖之前,我的板受力筋已手輸入完成,這里只需要導入板的負筋。我操作方法是:導入CAD板圖,定義CAD圖,點識別板受力筋,提取鋼筋標示和邊線,自動識別鋼筋,輸入信息以后,完成。但是到了繪圖中,發(fā)現(xiàn)有的識別的鋼筋信息錯誤。例如:CAD圖中標注1號和4號等鋼筋識別后信息都為FJ1。 還有在計算設置中板的負筋長度位置設置為軸線,但是識別鋼筋后標注還是內(nèi)邊線開始的。
已采納你好 CAD圖中標注1號和4號等鋼筋識別后信息都為FJ1,看如果鋼筋的直徑大小和鋼筋等級都是樣的,即使標注長度不一樣就可能出現(xiàn)那樣的情況。 識別鋼筋后標注還是內(nèi)邊線開始的檢查一下設置中的支座負筋標注是否含支座處是否沒有改到。 當板的負筋長度設置為軸線時應注意是否是偏心軸線,不然對工程量會有影響(建議最好手動畫,識別出來的負筋比較容易出錯,識別出來后還要去檢查,會花費更多的時間)
2012-04-13 15:34:44
在導入CAD圖之前,我的板受力筋已手輸入完成,這里只需要導入板的負筋。我操作方法是:導入CAD板圖,定義CAD圖,點識別板受力筋,提取鋼筋標示和邊線,自動識別鋼筋,輸入信息以后,完成。但是到了繪圖中,發(fā)現(xiàn)有的識別的鋼筋信息錯誤。例如:CAD圖中標注1號和4號等鋼筋識別后信息都為FJ1。 還有在計算設置中板的負筋長度位置設置為軸線,但是識別鋼筋后標注還是內(nèi)邊線開始的。 出現(xiàn)這些情況你可以手動再去修改“錯的負筋”屬性,位置不對的再進行刪除重畫。
2012-04-13 15:03:50
