yuanyuan5971 2012-04-13 14:18:38 | 山東省 土建 | 3403查看 3回答
混凝土碎石粒徑<40是什么意思
請問:商砼碎石粒徑一般是取多大的?是<40還是其他的?
已采納粗骨料的最大粒徑不得超過結構截面最小尺寸的1/4,同時不得大于鋼筋間最小凈距的3/4。對于混凝土實心板,可允許采用最大粒徑達1/3板厚的骨料,但最大粒徑不得超過40mm。對于采用泵送的混凝土,碎石的最大粒徑應不大于輸送管徑的1/3,卵石的最大粒徑應不大于輸送管內徑的1/2.5。
2012-04-13 14:26:37
20-40
2012-04-13 14:21:41
一般不超過20
2012-04-13 14:31:16
