xlyxhm 2012-04-13 12:03:18 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 678查看 6回答
柱墩的屬性
在鋼筋抽樣軟件里定義柱墩的時候有一項有否按板邊切割,選是和否對鋼筋的扣減有什么影響
(6)
對板鋼筋也沒有影響,也不知道是對什么構件起到作用。
2012-04-13 12:10:45
按板邊切割,是指當柱墩布置在角、邊上時,柱墩出邊只到板邊。在板邊的肯定有影響,中間的無影響。下圖一為不按板邊分割,圖二為分割
2012-04-13 13:06:36
當然對板鋼筋沒有影響
2012-04-13 13:09:48
對于在板邊位置的柱帽,如果一部分位于板外,該屬性設置為“是”時,軟件自動切割板外的部分;選擇為“否”時,不切割板外的部分,顯示和計算完整的柱帽;
2012-04-13 13:03:19
鋼筋抽樣軟件里定義柱墩的時候有一項有否按板邊切割,根據實際的情況選是和否,這對鋼筋計算扣減都沒有影響的。
2012-04-14 23:11:16
沒有遇到過這種問題,你忽略不用去糾結這些,對扣減是沒有關系的
2012-04-15 15:23:23
