suoyanlong 2012-04-13 11:53:51 | 遼寧省 安裝 | 3324查看 15回答
一個(gè)配電箱控制多層樓梯間照明的問題
工程中,一層配電箱出來一個(gè)回路WL6--BV2*2.5控制-1層至6層的樓梯間照明,請問是不是從配電箱出來四根線分別到-1層和1-6層?還是出來兩根線上下分支?如果出來四根線的話,還要設(shè)置起點(diǎn)嗎?我試了電線不能設(shè)置起點(diǎn)。
(15)
已采納有橋架的時(shí)候才能設(shè)置起點(diǎn),沒有橋架的存在就直接用管道去處理就可以了,您的工程應(yīng)該不用橋架處理,所以涉及不到設(shè)置起點(diǎn)的功能
2012-04-13 11:57:27
這個(gè)問題,請樓下的人回答。
2012-04-13 11:57:34
看設(shè)計(jì)施工怎么設(shè)置,一般分別設(shè)置的
2012-04-13 11:57:48
學(xué)習(xí)啦,,,,
2012-04-13 12:22:49
工程中,一層配電箱出來一個(gè)回路WL6--BV2*2.5控制-1層至6層的樓梯間照明,請問是不是從配電箱出來四根線分別到-1層和1-6層?還是出來兩根線上下分支?如果出來四根線的話,還要設(shè)置起點(diǎn)嗎?我試了電線不能設(shè)置起點(diǎn)。 答:直接出來2根線分支引上6樓和引下-1樓。
2012-04-13 12:29:50
兩根 引上 引下 你圖上應(yīng)該標(biāo)明著呢
2012-04-13 12:20:06
按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求
2012-04-13 12:40:55
新手呢,進(jìn)來學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。
2012-04-13 12:43:51
一般設(shè)計(jì)兩根線,分別以上至6樓,一下至-1樓
2012-04-13 12:39:44
出來兩根線分別引下-1層和引上6層就可以了。
2012-04-13 12:40:17
樓梯照明,必須有開關(guān)吧,從開關(guān)那里接頭,不就可以了嗎? 而且開關(guān)的位置是一樣的,直上直下的一根管子就可以了。。 這點(diǎn)玩意,口算都能算出來,沒必要再去軟件里設(shè)置了吧。
2012-04-13 12:44:14
2根線分支引上6樓和引下-1樓
2012-04-13 13:07:11
出來還是2根線。簡單說就是這幾層樓梯照明都是同一個(gè)回路。電線及電纜等裸線都不能進(jìn)行選擇起點(diǎn)的操作,你可以先建立一個(gè)配管,再點(diǎn)選擇起點(diǎn)。
2012-04-13 13:10:27
這種情況下,一般做法都是電源到最近的樓層,其他樓層的電源利用引上和引下的管線完成
2012-04-13 13:15:48
是出來2根線的順著樓梯間的墻一直到頂層,每層都會(huì)從這兩根線上引出兩根做為樓層的照明!
2012-04-13 14:06:15
豎向電纜每層并聯(lián)一個(gè)層間配電箱?如何設(shè)置?
豎向電纜每層并聯(lián)一個(gè)層間配電箱?如何設(shè)置?2021-11-07 12:31:26 補(bǔ)充如何在廣聯(lián)達(dá)安裝軟件里建模
豎向電纜每層并聯(lián)一個(gè)層間配電箱?廣聯(lián)達(dá)安裝軟件里建模
豎向電纜每層并聯(lián)一個(gè)層間配電箱?廣聯(lián)達(dá)安裝軟件里建模這個(gè)應(yīng)該是在電纜豎井里面用T型接頭的,而且是并聯(lián)的軟件能建模嗎?
送配電設(shè)備調(diào)試中的1kV以下供電系統(tǒng)低壓配電裝置至各分配電箱的組成一個(gè)供電系統(tǒng)。這句話是什么意思
