丑兒! 2012-04-13 08:44:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1102查看 3回答
畫板的時候是按什么布置?按軸線?按梁外皮?還是按什么畫?
None
已采納你好 畫板的時候畫到梁的中心線或者是外皮都行。建議不要按軸線布置,有些軸線是偏心的,布置上去的板鋼筋計算出來工程量會偏少。
2012-04-13 08:51:36
按軸線或梁中畫即可,軟件會做計算。
2012-04-13 08:45:47
采用“智能布置板”軟件自動布置到梁中心線。
2012-04-13 08:49:19
