98****@qq.com 2012-04-12 23:09:39 | 北京市 其他專業(yè) | 904查看 4回答
精裝修里面的墻面貼壁紙,一般算至哪個高度?
精裝修里面的墻面貼壁紙,一般算至哪個高度?吊頂高 +200mm?還是算至結(jié)構(gòu)板底?
已采納壁紙工程量應(yīng)按圖示實(shí)際面積計(jì)算,不應(yīng)該考慮延伸到吊頂上 貼壁紙?jiān)谘b修里屬于后續(xù)工序,正常應(yīng)該是在所有裝修尤其是天花的施工基本結(jié)束才進(jìn)行的,防止壁紙有可能被別的工序施工人員掛碰。吊頂都完畢后才會進(jìn)行墻面貼壁紙
2012-04-13 08:21:46
精裝修里面的墻面貼壁紙,一般算至哪個高度?吊頂高 +200mm?還是算至結(jié)構(gòu)板底? 從踢腳上邊算到吊頂下邊
2012-04-13 07:12:27
從施工工序來考慮 1.如果先裝修的吊頂,那么壁紙就貼到吊頂?shù)讟?biāo)高 2.如果先貼的壁紙,那么壁紙貼的高度比吊頂要高出10CM
2012-04-13 00:36:09
壁紙工程量應(yīng)按圖示實(shí)際面積計(jì)算,不算吊頂高 +200mm
2012-04-13 16:44:39
