笑一笑 2012-04-12 16:41:07 | 重慶市 其他專業 | 3277查看 2回答
無機保溫砂漿
無機保溫砂漿同條件試件養護時間是多少
已采納你好:是28天。 、同條件養護試件的養護 ①膠粉聚苯顆粒保溫漿料:試件成型后用聚乙烯膜覆蓋,在工地同條件養護7天后拆模送至試驗室,在試驗室標準條件下(空氣溫度23±2℃,相對濕度50±10%)養護21天,然后將試件放入65±2℃的烘箱中,烘干至恒重,取出放入干燥器中冷卻至室溫后開始檢測。用于抗壓強度檢測的試件應在標準條件下養護48天,在烘箱中烘干24小時,取出放入干燥器中冷卻至室溫后方可檢測。 ②輕集料無機保溫砂漿:試件成型后用聚乙烯膜覆蓋,在工地同條件養護2天后拆模送至試驗室,在試驗室空氣溫度(20±3)℃、相對濕度(60~80%)的條件下養護26天,然后將試件放入105±5℃(浙江省標準中用80±3℃進行烘干)的烘箱中,烘干至恒重,取出放入干燥器中冷卻至室溫后開始檢測。用于導熱系數和抗壓強度檢測的試件養護方法相同,其齡期均為28天(自成型時算起)。
2012-04-12 16:51:46
試塊應檢測兩種,都是28天。 檢測保溫漿料導熱系數、干密度和壓縮強度的同條件試塊應制作2種,即: (1)檢測干密度、導熱系數的試塊; (2)檢測強度的試塊。 1、檢測干密度和導熱系數的試塊。 每個檢驗批的干密度和導熱系數各抽樣制作1組試塊(也可合為1組),每組3塊。試塊應在施工現場制作,同條件養護7d后送試驗室標養條件下(溫度(23±2)℃,相對濕度(50±10)%)繼續養護21d,合計養護時間為28d; 2、檢測強度的試塊。 每個檢驗批應抽樣制作1組,每組5塊,試塊應在施工現場制作,現場同條件養護7d后送至試驗室,在試驗室標準條件下(溫度(23±2)℃,相對濕度(50±10)%)繼續養護21d(膠粉聚苯顆粒保溫漿料宜繼續養護49d),在烘箱中烘干24h后進行試驗。 更具體的你可以翻看一下《膠粉聚苯顆粒外墻外保溫系統》JG158-2004
2012-04-12 17:05:44
