小姐,晚安。 2012-04-12 16:40:27 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 1197查看 4回答
圖形算量打開過后沒反應
圖形算量能打開,但是打開過后沒反應怎么辦啊?
已采納是哪種沒反應?如果是繪圖界面異常,可以調整硬件加速 旗艦版:桌面右鍵屬性--->左側“顯示”--->上面左側“更改顯示器設置”--->“高級”--->“疑難解答”,調整硬件加速 ps:如果硬件加速按鈕灰顯,可能要使用安裝的顯卡控制程序更改
2012-04-17 14:48:57
調整一下電腦的硬件加速 在電腦桌面-右鍵-屬性-高級-疑難解答-硬件加速,調整成無
2012-04-12 16:57:55
下載后,重新安裝試試
2012-04-12 16:41:25
你的圖形有問題
2012-04-12 16:46:00
