11****@qq.com 2012-04-12 16:22:28 | 重慶市 裝飾 | 541查看 2回答
墻上掛石材,除套BB0056定額外還需要怎么換算或套其他定額滿足要求10VMM要求?
已采納這個可以有兩種套取方式在定額里! 第一種:就是你看你套的這個定額項里面是不是含了面層和金屬龍骨基層的材料及其它輔料等!若是含著這些,則可以直接套用這一個定額項即可! 第二種:如何你是將金屬龍骨和面層分開來套取,則可以分別找到相應的兩個定額項進行套取,一般金屬龍骨是按金屬龍骨的重量計算,面層按面積計算! 你自己在定額里面找找看! 一個地區和另一個地區的定額項有一引動區別,但套法是相同的! 你自己再仔細看看,理解吧!
2012-04-14 11:44:48
根據具體做法套取合適子目
2012-04-13 08:36:51
