豆豆 2012-04-12 14:20:53 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2095查看 4回答
基礎層層高具體是哪一段到哪一段!
在廣聯達鋼筋抽樣的工程設置里,樓層設置中,基礎層的層高到底怎么確定 !
已采納看你拿到的圖紙,一般基礎層都會給出基礎標高,一般先在結構圖找,找不到再到建筑圖找,還有基礎層高還要看你是以正負0取,還是按圖紙給出的標高來取,一般我們畫圖時候習慣取正負0,把多余部分算到地下室部分,
2012-04-16 18:17:25
在廣聯達鋼筋抽樣的工程設置里,樓層設置中,基礎層的層高 是從 最深的基礎底部 到 正負零的 高度差;
2012-04-12 14:21:52
有地下室時基礎層層高為基礎底到地下室地面之間的高度 沒有地下室時基礎層層高為基礎底到0.00之間的高度
2012-04-12 14:24:12
2樓的觀點對的
2012-04-15 13:51:39
