zrain 2012-04-12 13:44:43 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1643查看 5回答
報(bào)表—報(bào)表管理
點(diǎn)擊報(bào)表—報(bào)表管理,進(jìn)去怎么一張表都看不到了,昨天還能看到的,把狗插在別人的機(jī)子上也是,麻煩問下怎樣解決?。。?/div>全部回答 (5)
我覺得你是沒有惦記你想要的那個(gè)表格吧,看看圖片,是這種情況嗎?我只是猜想!
2012-04-12 14:43:20
點(diǎn)擊報(bào)表界面左上角的視圖,從中選擇你需要顯示的內(nèi)容
2012-04-12 14:00:09
在報(bào)表里面有個(gè)恢復(fù)系統(tǒng)報(bào)表默認(rèn)方案,點(diǎn)擊恢復(fù)即可
2012-04-12 13:46:37
重新安裝下軟件程序里的報(bào)表就可以 有時(shí)候是因?yàn)榘惭b的目錄讓殺毒軟件誤殺的
2012-04-12 14:04:51
重新安裝下軟件程序里的或者恢復(fù)成默認(rèn)設(shè)置就可以了
2012-04-13 14:29:24
其他類似問題 查看更多 -
