熊 2012-04-12 12:16:01 | 廣東省 其他專業 | 1265查看 3回答
圓弧形石材樓地面套什么子目呢
None
已采納用戶你好! 對于您的問題圓弧形石材樓地面套什么子目有多種情況,其中兩種情況如上所說,如果是拼花就套用拼花子目,如果不是還是套用普通子目。一般來說,哪個價格接近所選用材料的市場價就套哪個子目。
2012-04-13 17:50:27
如果是拼花就套用拼花子目,如果不是還是套用普通子目,材料、人工調整依據定額規定。
2012-04-12 12:18:30
圓弧形石材樓地面套什么子目呢 石材可以按工程板計算,加工費和損耗單計。
2012-04-12 16:23:08
