kkkuuu12 2012-04-12 10:54:10 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1693查看 2回答
在GBQ4.0中,我將子目中材料含量批量乘以了系數,然后我想恢復原值,可不可以批量操作?
在GBQ4.0中,我將子目中材料含量批量乘以了系數,然后我想恢復原值,可不可以批量操作?如何操作? 另外,我想單獨修改某個字目的管理費費率及利潤率,而不影響其他子目,我該怎么操作?謝謝
已采納在GBQ4.0中,我將子目中材料含量批量乘以了系數,然后我想恢復原值,可不可以批量操作?如何操作? 取消批量換算系數恢復原來系數執行就行,試一試。 另外,我想單獨修改某個字目的管理費費率及利潤率,而不影響其他子目,我該怎么操作?選中你要單獨修改的子目,點擊查看單價構成,在這里可以改管理費及利潤,改完后保存,這樣不會影響其他子目的費率,你試試看。
2012-04-12 11:08:21
你好 單獨修改某個子目的管理費和利潤,可以點單價構成,單獨修改即可 可以在工機料顯示中恢復定額含量
2012-04-12 10:56:39
