co****@qq.com 2012-04-12 10:25:41 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1254查看 2回答
請教一下各位老師了
清單中的10-1350:抹灰面油漆 抹灰面過氯乙烯漆,五遍成活怎么解釋呢?與下面的幾個有什么關系呢?還有就是磁漆就是中間漆對嗎?問題補充:還有像下面的這個清單該套哪個定額子目呢? 天棚吊頂 工程做法參見陜09J01--棚24 1.過氯乙烯底漆兩道,磁漆四道,清漆兩道 2.滿披膩子及補缺刮平 3.過氯乙烯清漆一道 4.5厚1:2.5水泥砂漿抹面找平 5.5厚1:3水泥砂漿打底掃毛 6.刷素水泥漿一道(內摻建筑膠) 7.現澆或預制鋼筋混凝土板(預制板底用水加10%火堿清洗油膩) 請各位老師幫幫忙了,萬分感謝了。
已采納油漆工程中的五遍成活是指底漆一遍、磁漆二遍、清漆二遍。天棚的套做法一般是按照鋪設龍骨、基層鋪設、面層鋪設的步驟來套取就可以了!
2012-04-16 15:24:45
天棚吊頂三步1、鋪設龍骨。2、基層鋪設3、面層鋪設 套用子目裝飾工程-藝術造型天棚子項 磁漆及清漆都屬面漆
2012-04-12 10:51:48
