69****@qq.com 2012-04-11 17:02:16 | 河北省 其他專業 | 1715查看 5回答
圖形算量中獨立柱抹灰抹不上
獨立柱抹灰的時候 很明顯是獨立柱 怎么抹灰抹不上呢 (提示:非獨立柱)
附墻柱是布置不了獨立柱抹灰的,可能你布置著墻了、三維看看。
2012-04-11 17:06:42
先布置房間,然后在房間布置柱抹灰即可
2012-04-11 17:11:20
你可以截個圖上來,看看你的這個柱子。如果是獨立柱的話,智能布置就可以了啊。
2012-04-11 17:14:55
獨立柱抹灰的時候 很明顯是獨立柱 在裝修里面有專門的獨立柱 點擊裝修 如果房間里面有獨立柱就自動布置上去了
2012-04-11 20:57:58
獨立柱需要單獨定義獨立柱的裝修做法,然后單獨布置
2012-04-12 08:26:23
