realfox@126.com 2012-04-11 16:35:43 | 河北省 其他專業 | 15184查看 8回答
電氣施工圖中箭頭表示什么意思?
None
(8)
已采納導線沿墻或者柱子敷設時無法在平面圖上用導線表示,就用引上引下線表示從該處引上或者引下,在對應的下層或者上層也要有對應的表示,
2012-04-12 17:26:02
箭頭指向上的 是引上線 引下的是引下線
2012-04-12 17:02:09
往上方向畫的代表向上引線,往下方向畫的代表向下引線。
2012-04-11 16:38:54
帶箭頭的一般是在樓板處表示向下或向上引線的標志。供參考。
2012-04-11 16:39:52
電氣施工圖中箭頭表示此處有向上或向下的引線
2012-04-11 17:01:18
引上線 引下線 引上是往上一層連線 引下 是往下一層引線
2012-04-11 17:42:46
不在本層的構建 但是上下之間是連續關系 上下之間表示的是一種連接關系 給你截圖 表示的是上下橋架是貫通的
2012-04-11 21:15:22
一般線路的走向,引上或引下。
2012-04-12 14:17:18
