peipei 2012-04-11 16:11:44 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 6148查看 3回答
筏板為雙層雙向,附加的底筋和面筋怎么理解?
附加面筋和附加底筋都是做成鋼筋網片形式。但是只做在指定的范圍內,而且還帶有附加分布筋。 問題1.如果附加筋相交后附加分布筋就沒有或者只有附加筋相交外的部分才有是不是? 問題2.附加筋是按圖示長度算要是伸入基礎部分是按一個錨固算還是按圖示長度算? 問題3.這個筏板附加筋形成的鋼筋網片起什么作用?
問題一、設計的要求附加鋼筋是雙向布置。 問題二、布置到交接位置。 問題三、
2012-04-11 16:15:03
問題1.如果附加筋相交后附加分布筋就沒有或者只有附加筋相交外的部分才有。正確。 問題2.附加筋按圖示長度算。 問題3.這個筏板附加筋形成的鋼筋網片是設計依據建筑物的受力情況采取的加強措施。
2012-04-11 16:28:34
一、如果圖中附加筋雙向都指定了鋼筋型號間距,那么就不考慮分布筋,如果指給了一個方向的附加筋,就按分布筋12-200定義。 二、附加筋的彎折錨固長度有的會有設計說明,如果沒有可以向設計方求證,或者按照規范要求,不可以直接按圖示長度算, 三、你這個筏板1m厚,只有上下兩層不足以保證強度,所以在中間附加了兩層。
2012-04-11 16:35:54
