luj8130 2012-04-11 13:45:24 | 重慶市 土建 | 2247查看 1回答
重慶08定額“原槽澆砼周邊+20mm”,問:包括墊層嗎?
1、重慶08定額中“原槽(坑)澆灌混凝土基礎,混凝土工程量按設計周邊(長、寬)尺寸每邊增加20mm計算”,問如下圖:獨立基礎底部有C15墊層100mm封底,這個墊層是否仍然適用于此條規(guī)則? 2、還有一條計算規(guī)則“計算混凝土承臺工程量時,不扣除澆入承臺的樁頭體積。”是說樁和承臺重合部分的砼不進行扣減嗎?
已采納1、墊層 也是原槽澆筑,適用于此條 定額解釋。 計算工程量時,需要每邊加2CM。 2、您的理解正確,這一重復部分,需要重復計量。
2012-04-11 13:56:39
