倔強的茗茗 2012-04-11 11:30:16 | 湖北省 土建 | 1243查看 4回答
關于噴錨放坡支護+粉噴樁垂直支護的預算樣本,最好是湖北的
噴錨放坡主要采用的是掛6.5鋼筋網,錨桿,噴射砼,錨桿水平加強有槽鋼圍檁,16螺紋鋼筋,斜向加強有16螺紋鋼筋,垂直支護采用的是粉噴樁,上面還有150厚支護平臺,求一個相關的預算樣本。
已采納你好,樣本沒有,但可以告訴你怎么做,從粉噴樁、加強槽鋼(按鋼梁)、鋼筋、噴射砼(錨桿用)、混凝土面層(150厚支護平臺上)。預算樣本也只是子目,工程量要按圖上來的
2012-04-11 12:14:47
已采納9 010203004001 "高壓噴射砼護坡(含14#、19#簽證單) 1.噴射砼強度等級為商品砼C20,厚度100mm
2012-04-11 12:47:32
已采納依據你的設計做法要求 逐項套取定額相應子目即可
2012-04-11 14:50:40
已采納噴錨放坡掛6.5鋼筋網:直接計算出鋼筋重量套相應鋼筋制作安裝項目, 錨桿:錨桿按重量計算,噴護中有錨桿項目,還要套鉆孔項目, 噴射砼:有相應噴護項目,按面積計算。 錨桿水平加強有槽鋼圍檁,也有槽鋼圍檁項目,按噸計算 16螺紋鋼筋,斜向加強有16螺紋鋼筋:計算鋼筋重量套鋼筋制作項目。 上面還有150厚支護平臺,并入護坡工程量計算。
2012-04-11 20:23:53
