  • 請問個坡屋面的防雷引下線
    避雷引下線系統是不是默認的兩根?坡屋面的防雷引下線因為標高不一樣 是不是不同標高識別的高度不一樣哦?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    避雷引下線系統默認的兩根 坡屋面的防雷引下線因為標高不一樣 所以在識別的時候注意管線有一個起點標高和一個終點標高,調整一下。當一根管線起點和終點標高一樣,這個管線就是水平的,當不一樣就是斜的。(注意按平面管線識別)
    2012-04-11 10:22:41
  • 不同標高,高度肯定不一樣。識別時要設置。 引下線默認的是兩根,如果超過兩根,要進行相應調整。
    2012-04-11 10:37:26
  • 避雷引下線,一般都是兩根,標高不同的坡面,按坡面的標高分別設置后計算。
    2012-04-11 10:38:48
  • 避雷引下線系統是默認的兩根,坡屋面的防雷引下線因為標高不一樣 是不同標高識別的高度不一樣
    2012-04-11 10:23:21
  • 在你圖紙的說明里面會有說明的,一般都是以兩根主筋作為引下線,但也有可能為4根的。不同標高識別肯定不一樣。
    2012-04-11 10:26:57
  • 標高不一樣,肯定識別不一樣,但是要設置
    2012-04-11 10:22:52
  • 避雷引下線系統是不是默認的兩根?坡屋面的防雷引下線因為標高不一樣 是不是不同標高識別的高度不一樣哦?避雷引下線系統是默認的兩根,坡屋面應該是沒有引下線,而是避雷網,避雷引下線應該是在柱子內
    2012-04-11 10:27:13
主站蜘蛛池模板: 华亭县| 平凉市| 通榆县| 称多县| 衢州市| 金阳县| 巨野县| 定陶县| 郓城县| 肇东市| 南陵县| 黄石市| 通河县| 安福县| 怀远县| 浮山县| 开远市| 雅安市| 安乡县| 吉安市| 库尔勒市| 博乐市| 嘉黎县| 岳池县| 永州市| 锡林郭勒盟| 静宁县| 贵溪市| 抚松县| 高阳县| 徐闻县| 顺平县| 常宁市| 徐汇区| 荃湾区| 巴塘县| 诏安县| 栖霞市| 宣威市| 东台市| 灵山县|
