812368265a 2012-04-11 09:46:13 | 河北省 其他專業 | 4892查看 7回答
衛生間淋浴隔斷擋水石計算是按平米還是米
None
(7)
衛生間淋浴隔斷擋水石計算是按平米還是米我認為不重要 重要的是材料價格換算正確即可。
2012-04-12 09:46:13
衛生間淋浴隔斷擋水石計算是按平米還是米 我要編制清單就按米計量。
2012-04-12 16:28:19
衛生間淋浴隔斷擋水石計算是按平米還是米 答:按延長米計算
2012-04-11 09:59:42
這個東西是按米賣的,一般的大概90——130/米。。。。。 但是可以套用零星石材子目。按平米計算,折算一下價格就行了
2012-04-11 10:05:23
是按照平米計算的
2012-04-11 10:23:30
按延長米計算。
2012-04-11 10:43:39
如果是一塊整石頭,就按延長米計算;如果是幾塊石材拼成的,就要計算面積套用零星項目。
2012-04-11 13:26:02
