905876233@qq.com 2012-04-11 09:20:57 | 江蘇省 土建 | 1622查看 3回答
決算審計中,關于模板、腳手架此類措施項目費用該如何審核?鋼筋費用還要自己翻樣算量啊?
決算審計中,涉及的關于模板、腳手架此類措施項目費用如何審核?(合同為綜合單價合同)項目中涉及的鋼筋制作與安裝費用還要按圖翻樣算量審核啊?不要那又該如何判斷啊?
已采納模板和腳手架屬于措施費用,怎么審核要看結算是否執行了合同約定,及時允許調整也是根據實際工程量而變化的。單價合同,工程量肯定要審核的,設計鋼筋的數量需要審核。
2012-04-11 09:39:18
依據合同,定額規定以及相關約定進行審計,模板、腳手架一般按建筑面積,二次變更拆除的需單另計算; 鋼筋量肯定要計算,只有計算才有依據審計工程量啊。
2012-04-11 09:48:50
如果是合同變更以外增加的項目肯定是要根據竣工圖紙重新算量,計價,自己抽鋼筋。
2012-04-11 10:15:13
