shiwenchao062807 2012-04-11 09:10:27 | 遼寧省 安裝 | 849查看 5回答
人工費的問題
關于人工費一直有幾個問題弄不明白,在此請教一下: 1、做施工圖預算如果按照08定額規定的,調整之后的人工費53和68給的話,但是實際施工時人工費是定額的好幾倍呀,那建筑單位不賠錢了么? 2、投標報價的時候,人工費怎么給呀,按定額給,還是按實際人工費給呀? 3、報施工進度的時候人工費怎么給? 有人說實際施工時給工人的人工費一天是12個小時的,定額是8小時每工日,到底按哪個?
已采納1、做施工圖預算如果按照08定額規定的, 調整之后的人工費53和68給的話, 但是實際施工時人工費是定額的好幾倍呀, 那建筑單位不賠錢了么? 調整之后的人工費53元和68元 是8小時的人工費單價 實際施工時人工費是12小時以上的人工費
2012-04-12 22:17:33
1、定額人工費是綜合了大工小工的費用統稱綜合人工費,建設單位不會給你單獨按實際的給。 2、按定額計價時,報價的人工費采用當地和各公司的調價規定,調整人工系數。 3、施工進度計量和投標報價一樣,只有個別的一些合同未商定不可預測的可以和建設方商定按實際工人工資結算。
2012-04-11 09:25:50
1、按遼寧省有關文件執行,在08定額的基礎上每工日增加13元。 2、招標工程投標人在投標報價時,非招標工程在 簽訂施工合同時 ,應按基準日發布的人工費指數調整人工費進行報價并考慮風險因素。 3、按合同約定計算。實際施工按12個小時的。
2012-04-11 09:25:15
1、做施工圖預算如果按照08定額規定的,調整之后的人工費53和68給的話,但是實際施工時人工費是定額的好幾倍呀,那建筑單位不賠錢了么? 2、投標報價的時候,人工費怎么給呀,按定額給,還是按實際人工費給呀? 3、報施工進度的時候人工費怎么給? 有人說實際施工時給工人的人工費一天是12個小時的,定額是8小時每工日,到底按哪個? 1、按合同規定的人工費給,施工單位只能從施工工藝、材料等方面考慮。 2、按投標書的給出。 3、報施工進度時按實際發生的給出。 4、按勞動法執行。
2012-04-11 09:41:33
1、單純比對定額人工費和市場人工費單價,你說的沒錯,市場是定額的數倍,但定額是社會平均水平,而且有人工幅度差,就是說定額的人工費單價低,但含量高。按照人工費動態調整的規定系數,安裝及市政、綠化專業的人工費調整后基本都可以持平;建筑工程的模板砌筑鋼筋略低些,其他項持平;裝飾的除墻面鑲貼外其他項基本持平和低的水平一般。工程施工中的定額人工費基本都是低于實際發生費用,一般都是通過降低材料價格來填補人工費,定額中用不上的輔材也可以填補人工費。 2、投標報價的人工費可以按企業定額執行,就是說允許和市場費用接軌; 3、施工進度人工費是按投標單價中的費用標準執行的 定額人工費是按8小時為標準考慮的,市場人工費是按10-12個小時為一個工日的,這只是工資發放的問題。你要確定的是工程項目的單位人工費標準差異,而不是工時的差異
2012-04-11 11:43:53
