狐貍愛上熊 2012-04-10 22:39:07 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 473查看 8回答
鋼筋GGJ2009構件列表中出現了2個名稱一樣的梁
鋼筋GGJ2009構件列表中出現了2個名稱一樣的梁。出現了2個DL1,2個DL1的公有屬性并且不一樣,這是為什么啊?
(8)
已采納名稱完全相同是不可能新建成功的呀,你這種情況極少見,需要找客服處理的。
2012-04-10 22:42:07
不能出現這樣的情況,只要你新建一個構建名稱和上一個一樣是不能讓建立的
2012-04-11 08:19:45
刪除重新試一下
2012-04-10 22:43:38
可以用構件名稱區別
2012-04-10 22:41:12
那是設計的問題。但是在做工程中要分開設置
2012-04-10 23:07:07
名稱一樣的話是建不上去的,它可能是跨數不一樣,你可以建兩個構件
2012-04-11 09:40:14
答:查一下輸入的字體、字形,再就是刪除后重新定義構件。
2012-04-11 11:26:59
應該是 兩個梁名稱不一樣 你可以區分一下字體 字形 或者 輸入方法。。。 刪除后重新編輯吧!
2012-04-11 11:41:19
