阿曦 2012-04-10 22:35:18 | 山東省 云翻樣 | 1286查看 1回答
“從其他樓層復制構件圖元”出現異常情況。
某樓的一層和二層柱位置相同,但一層和二層的鋼筋不同,在識別識別完成整棟樓的柱表后,先完成了一層柱的識別,然后采用“從其他樓層復制構件圖元”命令,這是出現異常現象:設計柱的位置是偏軸線的,一層是正確的,到二層卻不偏軸線了,為什么呀?問題補充:圖片從上到下依次為:一層識別后的柱(柱位置正確)、采用的命令選項、二層復制后的圖(柱位置不正確,應該和一層的圖一樣)
已采納這就不是復制過來的!鋼筋數據就不一樣!!! 你要選擇【覆蓋同位置同類型圖元】及【不新建構件,覆蓋目標層同名構件屬性】復制就好了。 再試試看! 數據不一樣就不能復制!!! 或者你照我說的方法復制過來后,選準構件右鍵--構件屬性編輯器中修改鋼筋信息。 本來嘛,數據不同就不能用復制功能。 你的建議很好,有待進一步優化改進吧。
2012-04-10 22:39:00
