行者 2012-04-10 22:25:25 | 山東省 其他專業 | 1220查看 4回答
懸挑梁鋼筋問題
這是個四肢箍的懸挑梁,箍筋是大箍套小箍的形式,上皮四根鋼筋,暫且編號為1234,在梁端2和3要向下彎起,這樣上部就剩1和4了。問題就出來了:懸挑端的大箍筋固定1和4,而小箍筋卻無筋可固,此時的小箍筋是否多余?該如何處理?
已采納你可以翻看一下平法里的純懸挑梁的鋼筋節點。是分很多種情況的。 懸挑梁的長度要是不夠4倍的最大高度,那就不用再彎折了。彎折的話彎折長度是0.25的凈長,并且小箍筋的固定并不是問題,可以綁在大箍筋上,中部也可以綁在彎折鋼筋上。
2012-04-11 09:45:40
這只是端頭的一小截呀!
2012-04-10 22:28:52
你好:應該說是只有上邊中間沒有主筋與箍筋連接,下筋還是有的。箍筋在沒有得到設計人員認可可以取消以前,是不可以取消的。
2012-04-11 06:39:24
你仔細看看相關規范
2012-04-11 14:14:32
