低調的沉默 2012-04-10 21:41:02 | 重慶市 土建 | 2718查看 4回答
房心回填柱子與門洞的問題!
再算房心回填面積是:柱子如果突出墻面,要減去突出的投影面積嗎?如果遇到門洞,要增加門洞的豎向投影面積嗎?~~~~~麻煩高人給個解答,,,謝謝
已采納再算房心回填面積是:柱子如果突出墻面,要減去突出的投影面積嗎?如果遇到門洞,要增加門洞的豎向投影面積嗎?~~~~~麻煩高人給個解答,,,謝謝 1.溝槽、基坑回填土體積以挖方體積減去設計室外地坪以下埋設砌筑物(包括基礎墊層、基礎等)體積計算。 相應扣除突出墻面柱子所占的體積,房心回填 門位置下方是有墻體的,無需考慮 為了使結構穩固,門洞口下方設置墻體或基礎梁 你說的情況是可以的 你說的這種方法不可以的,因為門洞下方土質沉降,會使地面產生裂縫的 是的,現在省了,以后就有麻煩 梁在最上方,下方是回填土,可以 這樣啊,沒有磚墻 不可以的,土壤在密實,也沒有磚砌體密實啊
2012-04-10 21:54:30
房心填土是按主墻間面積乘以回填厚度計算,突出墻面的柱子,獨立柱,及突出地面的構筑物等,所占的面積是要扣除的,門洞下的地方不用增加。
2012-04-12 09:35:33
墻柱點的體積是要扣除,對于門洞下也是有墻體的。
2012-04-10 21:52:49
是的占用面積的都要扣除,一般情況下門下面在土里的部分是砌墻的
2012-04-10 22:03:33
