35****@qq.com 2012-04-10 15:28:42 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 8720查看 3回答
廣聯達軟件如何將整個項目中的一個單位工程分解出來
已采納打開項目工程,選擇需要導出的單位工程-右鍵-導出單位工程就可以了
2012-04-10 21:18:00
復制,然后新建一個,再粘貼就行。
2012-04-10 15:35:59
在項目的界面然后有一個導入導出,下面有導出單位工程,直接導出來就可以了
2012-04-10 16:16:00
問題1:一個項目中有多個單位工程現在我想統一調整人工為553號文,機械為47號文,應該如何操作? 問題2:將單位工程中所有的工程量都乘以同一系數,應如何操作?那個“子目工程量批量乘系數”影響什么量
建一個項目,把各個單位工程導入此項目中,在項目中調整人材機后,重新計算、保存,項目總價和單位工程的造價都已經變化了,保存后,在打開其中的某單位工程,發現造價沒有變化,怎么解決
