weiruihappy 2012-04-10 13:30:30 | 北京市 其他專業(yè) | 1107查看 1回答
遼寧定額中的材料編碼與信息價(jià)中的為什么不一致
如題,我用GBQ4.0做預(yù)算,采用信息價(jià)后無(wú)法一次性導(dǎo)入,安裝的信息價(jià)沒(méi)問(wèn)題,可以查詢到,但在人材機(jī)界面中用‘載入信息價(jià)’命令無(wú)一生效,只能點(diǎn)中每一條材料,然后點(diǎn)擊查詢信息價(jià),雙擊才打?qū)肫鋬r(jià)格,這樣相當(dāng)繁瑣,我發(fā)現(xiàn)每個(gè)材料,其在定額和在信息價(jià)中的編碼不一致,例如竹膠板,定額中編碼為C0907,而信息價(jià)中編碼為06044,不知道這是為什么,不知道大家做預(yù)算時(shí),如果導(dǎo)入信息價(jià)?問(wèn)題補(bǔ)充:我當(dāng)然知道可以手工輸入,問(wèn)題是大批量時(shí)會(huì)很麻煩呀,而且不是一個(gè)人的問(wèn)題,沒(méi)人能說(shuō)個(gè)明白嗎
已采納定額中的材料編碼與信息價(jià)中的 不一致 只能自行 手動(dòng) 輸入了;
2012-04-11 08:25:36
