壞人 2012-04-10 13:17:12 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1559查看 5回答
墻體門窗畫不上
在墻體中畫不了窗,顯示“C1位置非法,不能超出父墻范圍”請問這是什么原因?
已采納請檢查一下你的窗戶的屬性是不是已經超過了墻的范圍,這個提示的意思就是,窗戶沒有布置在墻上。窗戶布置的地方沒有墻。
2012-04-10 13:22:18
檢查一下窗的設置和窗體尺寸,是否超出墻體范圍
2012-04-10 13:23:14
門窗沒有畫在墻體上,或者超出了墻體的范圍
2012-04-10 13:31:15
窗戶的位置超出了它所依附墻的寬度,或者高度
2012-04-10 13:24:59
看一下你的墻是否布置好 了,寬度多少,門窗寬度肯定不能大于墻的寬度……
2012-04-11 13:29:57
