fl****@126.com 2012-04-10 10:27:07 | 河北省 土建 | 1488查看 4回答
瓷磚踢腳中的素水泥漿
05J1 踢24/61 瓷磚踢腳,要求 1.刷建筑膠素水泥砂漿一遍,配合比為建筑膠:水=1:4 2. 17厚2:1:8水泥砂漿石灰砂漿分兩次抹平 3. 3-4厚1:1水泥砂漿加水20%建筑膠鑲貼 4. 8-10厚面磚水泥漿擦縫 請問這個做法我套河北定額2008中 B1-215陶瓷地磚踢腳線 水泥砂漿踢腳 這個定額行嗎,其中第1和第3項中的建筑膠我怎么辦,如果不行具體怎么套定額,謝謝了
定額子目中都已經包括,不用單獨計算
2012-04-10 10:32:48
這個做法套塊料踢腳線定額子目
2012-04-10 10:32:56
直接套取相應定額子目即可
2012-04-10 11:35:45
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
