104334885o 2012-04-10 09:48:59 | 江蘇省 其他專業 | 2263查看 6回答
二次結構砌筑應注意什么?
砌筑上要注意的,如植筋規范要求等
(6)
已采納你好:植筋規范我有,加我為好友傳你一個吧。主要是組砌方式,砂漿、砌塊質量、構造措施等。 建議你看看《砌體工程施工質量驗收規范》 GB50203
2012-04-10 10:05:47
問題范圍太寬了
2012-04-10 10:13:18
這個要注意的事項特多呢
2012-04-10 10:18:02
框架結構二次結構砌筑工程施工注意要點 1、砌筑砂漿 ±0.000以下墻體砌筑采用M7.5水泥砂漿,±0.000以上墻體砌筑采用M5水泥砂漿。 2、砂漿試塊的留置 ±0.000以下M7.5三組標養試塊。 ±0.000以上M5一層一組標養試塊,且不少于三組。 3、構造柱 (1)構造柱構造:砌磚墻時,與構造柱連接處砌成馬牙槎。每一個馬牙槎沿高度方向的尺寸為20㎝(即一皮砌塊高度),馬牙槎應先退后進,進退尺寸為100mm,見下圖。 a、構造柱的設置:按照設計圖紙要求,填充墻在內墻轉角處,外挑墻端及墻長≥5m的墻中應設構造柱。 b、構造柱的要求:構造柱厚度同墻厚,寬度200mm,柱內豎筋4Φ12,箍筋Φ6@200,接頭范圍箍筋加密100mm,加密高度600mm?;A墻體構造柱箍筋間距為100mm。 (2)構造柱鋼筋綁扎 箍筋與柱豎筋要保證垂直,彎鉤疊合處,沿主筋方向錯開轉圈設置,第一道箍筋距柱根部50mm。柱內豎筋4Φ12,箍筋非加密區Φ6@200, 接頭范圍箍筋加密100mm,加密高度600mm。 4、拉結筋 (1)拉結筋設置要求:拉結筋設置在灰縫內,±0.000以下拉結筋位置沿墻高每隔500mm設置一道,通長設置?!?.000以上拉結筋位置沿墻高每隔400mm設置一道,通長設置。拉結筋與拉結筋搭接長度為55d。 (2)拉結筋、板帶筋 植入深度為90mm,拉結筋錨入墻內長度為不小于墻長的1/5且不小于700。 5、混凝土帶 按設計圖紙要求,當墻高≥4m的200厚墻及高度3m的100厚墻需在墻半高處設置與柱連接的通長鋼筋混凝土帶,厚度為60mm,通長縱筋26,分布筋6@250,分布筋應有彎鉤。 6、門窗過梁:門窗過梁可預制,可現澆。按設計圖紙要求,砌體填充墻過梁可根據洞口寬度按下圖施工,當洞口離柱或混凝土墻距離<250mm時,其過梁應現澆,可先由柱、混凝土墻留出過梁縱向鋼筋,砌筑時現澆。 梁長=洞口寬度+500 洞口寬度L 尺寸h 配筋 ① ② ③ L≤1200 120 28 212 6@200 1200≤L≤2500 200 210 312 6@200 2500≤L≤3000 300 210 316 6@150 7、內墻“地骨”:按設計圖紙要求,首層內隔墻下設“地骨”,即元寶基礎,如下圖所示: 8、門窗洞口:門窗洞口采用與墻厚等寬的混凝土抱框,抱框的縱向鋼筋應貫通墻身,并采用植筋的方式錨固于樓層的梁板中,植入深度為15d(d為鋼筋直徑),抱框尺寸為100×墻厚,抱框主筋為2φ10,S筋為φ6@200,抱框沿高度每400mm設2φ6通長拉結筋,抱框做法見下圖。門窗洞口寬<1800時,在門窗洞口兩側墻體每隔一皮砌200mm高的水泥磚。當窗下口無窗臺挑板,且無混凝土帶時,窗洞口處理方法為:將窗下口砌筑用的空心砌塊底蓋鑿開,灌入砂漿。 門窗洞口尺寸必須與圖紙或甲方要求相符,以建筑標高為準,圖紙中注明門洞口為M1521,則砌筑完墻體后門洞口尺寸為1500mm×2600mm,門洞口高度應減去建筑地面做法之后還剩2600mm,見下圖。特別注意管道井處門洞口尺寸,門洞口高度除應減去建筑地面做法還應減去踢腳高度之后還剩2100mm. 9、砌筑填充墻 砌筑填充墻時,墻底部應砌200mm高燒結粘土磚,200mm以上使用混凝土空心砌塊砌筑,斜砌頂磚采用燒結粘土磚砌筑. 10、導墻 (1)導墻材料:C25素混凝土澆筑。 (2)導墻位置:有防水要求的房間下部墻體。 (3)導墻尺寸:導墻高度≥200mm,厚度同隔墻板厚。 11、遇下列問題處理辦法 (1)框架柱處無門垛 處理辦法:調整門洞位置,做100mm寬門垛,縱向設212鋼筋,與下部梁采用植筋方式錨固,上部錨固在過梁內,每隔400mm沿垂直方向設置一道水平拉筋。
2012-04-10 10:06:44
這個建議你好好看看施工規范。在本網站的 共享資料 里有好多施工規范,就有砌體的施工規范的,你可以下載來看看。你就明白了。
2012-04-10 09:59:27
二次結構砌筑應注意什么? 1、砌筑砂漿要提前做配合比,現場拌制時一律采用重量比;并要采用機械攪拌,材料經過過磅計量要準確。 2、砂漿的機械攪拌時間:對于普通砂漿攪拌時間不少于2分鐘;對于摻粉煤灰的砂漿其攪拌時間不少于3分鐘。 3、有構造柱的磚墻都要砌成馬牙槎,并按施工規范的要求設置拉結筋,澆筑構造柱的砼應待磚墻完成后進行。 4、砌筑砂漿應隨拌隨用。水泥砂漿必須在拌成后3小時內用完;混合砂漿必須在拌成后4小時內用完;夏季高溫則為2小時和3小時內要用完。 5、砌筑磚墻時,粘土磚應提前1-2天澆水濕潤,不得隨砌隨澆水或干磚上墻。 6、根據強制性標準的規定:過梁上與過梁成60度角的三角形范圍內及過梁凈跨度1/2的高度范圍內不得設置腳手架眼。 7、根據強制性標準的規定寬度小于1m的窗間墻,以及門窗洞口的兩側200mm和轉角處450mm的范圍內不得留置腳手架眼。 8、臨時施工洞口凈寬度不應超過1m,留槎要留陽槎并按施工規范要求設置拉結鋼筋。 9、寬度超過300mm的洞口,應砌筑成平拱或設置過梁。多孔磚、空心磚表面不得留水平溝槽。 10、門窗過梁嚴格按設計要求施工,當設計圖紙不明時一定要優先采用預制砼過梁,其伸入支座每邊不少于250mm。用空心磚砌的窗臺要按各省地方規程砌筑,以防止窗口砌體成45度角的裂縫。 11、砌體轉角處和交接處應同時砌筑,嚴禁無可靠措施的內外墻分開砌筑。 12、磚砌體的總體要求是:上下錯縫、內外搭接、砂漿飽滿、橫平豎直;其砌筑誤差應控制在規范允許范圍內。 13、填充墻頂部應預留2-3公分縫隙,待砂漿干燥砌體完全沉實后(約7天)方可用水泥砂漿擠飽或者細石混凝土并打入石片。 按照規范要求:植筋深度應該為鋼筋直徑的15倍。參照06SG614-1砌體填充墻結構構造圖集。
2012-04-10 13:04:53
