hf****@126.com 2012-04-09 22:46:01 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 570查看 3回答
里腳手架的套用
請教專家,里腳手架是不是套用一次,就包括了砌磚、抹灰的內容,那小于3.6的天棚呢。
已采納土建和裝飾是同一個施工單位時,那么計算一次,就是包括砌墻、墻面裝飾、天棚裝飾。
2012-04-09 22:55:59
里腳手架不是套用一次,砌磚、抹灰各計算一次。因為砌磚完成后不會馬上進行抹灰施工;都是砌磚后拆除腳手架、抹灰時再搭設。
2012-04-10 06:12:29
如果這個工程是一個施工單位干完的 那就只記一次 如果不是同一個施工單位施工的 需要分開計算 小于3.6的不計取里腳手架
2012-04-09 23:00:39
