RJ 2014-03-24 13:21:01 | 湖北省 云翻樣 | 4145查看 2回答
基礎梁與承臺梁區別
基礎梁與承臺梁區別、難道是基礎梁用于獨立基礎,筏式基礎構件。承臺梁用樁承臺
答:你好:
1、承臺梁的支座是承臺。連接獨基和條基的是基礎連系梁。
2、基礎梁沒有支座。
3、基礎梁在規范的結構分類中歸類于筏形基礎或條形基礎(見GB50007-2002《建筑地基基礎設計規范》),平法制圖的基礎梁有兩種,分別是04G101-3的【筏形基礎梁】和06G101-6的【條形基礎梁】,實際是與規范保持一致。
?4、基礎梁構件準確的說是梁式基礎,再準確點說它就是基礎,對于基礎構件之間一般沒有支座的概念,或者只能說基礎是某某構件的支座。這里要注意,不要把基礎梁給“梁化”了,而要把它“基礎化”,這樣才不會犯錯。 3、過去結構上有一種“倒樓蓋理論”,其理論中“近似”認為基礎梁的支座是框架柱,但注意“倒樓蓋理論”實際是個偽理論。作為基礎,基礎梁是上部結構的底部支座,如果一定要給基礎梁找一個支座,那么只能說基礎梁的支座是地基。
2014-03-24 13:25:43
單排樁上面的一般都是承臺梁。
2014-03-24 17:29:57
