fl****@126.com 2012-04-09 18:14:26 | 河北省 土建 | 3005查看 4回答
C15細(xì)石混凝土
圖紙要求:C15細(xì)石混凝土找破,但定額中是c20的,請(qǐng)問(wèn)怎么換算,河北2008定額
在標(biāo)準(zhǔn)換算中改變混凝土標(biāo)號(hào),主要將其石子粒徑選一致的就可
2012-04-09 18:17:27
把定額中的C20混凝土換成C15混凝土
2012-04-09 18:18:37
你在GBQ4.0預(yù)算書(shū)上方找到查詢二字,然后用鼠標(biāo)點(diǎn)擊它,預(yù)算書(shū)的定額會(huì)立刻出現(xiàn),你在定額中找到你要查詢的子目,然后在預(yù)算書(shū)表格的空格中只填上所需要的子目編號(hào)和工程量,其它都不填,然后用鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊子目空格,就會(huì)出現(xiàn)你所需要的子目的換算框,再用鼠標(biāo)往下拉一下,在你就可以看到不同的砂石料與不同的混凝土標(biāo)號(hào),找到你所需要的混凝土標(biāo)號(hào)后你點(diǎn)擊確定,預(yù)算書(shū)就會(huì)自動(dòng)調(diào)整好了。
2012-04-09 19:15:31
在工料機(jī)顯示中,點(diǎn)擊細(xì)石砼后面的按鈕,在彈出的對(duì)話框中選擇要調(diào)整的砼標(biāo)號(hào)即可
2012-04-10 08:24:22
