84****@qq.com 2012-04-09 16:47:43 | 河北省 其他專業 | 1270查看 3回答
怎樣處理結構標高和建筑標高,在圖形里怎么有的地方就要加上結構標高和建筑標高的差值呢?
在圖形里有個欄板標高是900在首層,但是我看他們在定義標高的的時候定義的標高是層底標高+1,這是怎么回事,有關這個建筑標高和結構標高,什么時候該加上我真是糊涂啦!
已采納在繪圖過程中全部使用結構標高即可
2012-04-12 20:16:48
建筑標高是指包括粉刷層、裝飾層厚度在內的,裝修完成后的標高。 結構標高則是不包括構件表面粉刷層、裝飾層厚度的標高,是構件的安裝或施工高度。 一般情況下房建圖紙有結構和建筑部分,所以,就有了建筑標高和結構標高這兩項指數。 建筑標高與結構標高是兩個不同的概念。在圖紙上,建筑標高注寫在構件的裝飾層面上;結構標高注寫在構件的底部。建筑物的結構標高往往不計結構上面的一些附屬裝飾物的厚度;而建筑標高卻要計。因此,建筑標高大于結構標高。
2012-04-09 16:55:04
如果你設計的欄板高度是900,那你就可以按+0.9,及層底標高+0.9。
2012-04-09 16:51:59
