挺好的1991 2014-03-29 11:08:12 | 河北省 云翻樣 | 697查看 5回答
板的馬凳筋
我的圖紙要求是:在板面支座負筋應每隔1000mm加設c10 的騎馬凳,這個在廣聯達里怎么設置呢 這句話的意思是只有在負筋處才有馬凳筋吧 那在廣聯達里沒有這一項啊怎么計算呢
已采納在板構件 中 設置馬凳筋 即可,馬凳筋 不會在 沒有上層鋼筋的位置出現的;
2014-03-29 11:09:32
答:你好:這個在軟件中是有的。在負筋的屬性里面。
2、你的圖紙的意思是馬鐙的間距是c10-1000*1000,在馬鐙處定義好即可。
2014-03-29 11:10:08
????? ?圖紙要求是:在板面支座負筋應每隔1000mm加設c10 的馬凳筋,這個在廣聯達里怎么設置呢 這句話的意思不是只有在負筋處才有馬凳筋的,負筋處是不設馬凳筋的,只有上下雙層配筋才設置馬凳筋, 那在廣聯達里沒有這一項就按一平米設置一根馬凳筋計算。
2014-03-29 11:12:29
首先要在板中設置馬凳筋,然后再負筋屬性中輸入馬凳筋每邊的排數就行了。
2014-03-29 11:11:32
新建板,定義板屬性里面有馬凳筋的信息,修改一下即可,布置板,但是鋼筋三維里面不會顯示的,報表里面有鋼筋值
2014-03-29 17:58:17
