25****@qq.com 2012-04-09 14:09:59 | 山東省 其他專業 | 1017查看 4回答
以圈梁帶過梁
以圈梁帶過梁,圈梁、過梁分別計算工程量。那么過梁的厚度是按圈梁厚度計算還是按照圖集計算過梁厚度?
已采納圈梁帶過梁時,如果圈梁厚度大于或等于過梁厚度時按圈梁厚度計算,圈梁厚度小于過梁厚度時按過梁厚度計算。
2012-04-09 14:12:09
此處的過梁應按圈梁計算
2012-04-09 14:11:47
實際做的 是多少就是多少
2012-04-09 14:17:01
以圈梁帶過梁,圈梁、過梁分別計算工程量。那么過梁的厚度是按圈梁厚度計算還是按照圖集計算過梁厚度? 以圈梁帶過梁, 過梁的厚度是按圈梁厚度計算,過梁配筋比圈梁配筋多
2012-04-09 14:26:27
