琴子 2012-04-09 11:27:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 477查看 4回答
軟件打不開
請教各位。我的鋼筋抽樣從以前的電腦拷貝之后,現在打開就是顯示的是“工程文件格式錯誤,請打開后綴為GGJ11的工程文件“,自己查了一下。文件后綴名沒有錯誤,請問,這是怎么回事?(我的軟件中途升級過) 謝謝各位
已采納正版鎖升級后是可以順利打開文件的,請你找當地客服檢測一下加密鎖,幫你處理一下。
2012-04-09 11:35:08
看下你電腦的版本是不是比你之前電腦的軟件版本低了,是的話要裝一下新版本的。另外的話也有可能是文件在拷貝的過程當中文件丟失,你重新拷貝一份,然后放在電腦上打開,不要直接在U盤里面打開
2012-04-09 14:24:48
咨詢下當地廣聯達工作人員就可以!
2012-04-09 12:13:10
正版的鎖做的不會這樣!
2012-04-09 12:39:11
